AEG Induktionsherd Induktionskochfeld  HK63420PXB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 26 2 2026  20:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd AEG HK63420PXB --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach AEG Lässt sich nicht einschalten
BID = 1069603
didi368
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : HK63420PXB
Typenschild Zeile 1 : PNC NR. 94959525201
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Hallo in die Runde
Ich habe ein Problem mit meinem Induktions Kochfeld AEG HK63420PXB.
Wenn ich es einschalten möchte, blinken einige LEDs und man hört Relais Klackern.
Das Kochfeld ist gerade mal 4 Jahre alt und es wäre zu schade,es wegzuschmeißen.
Hat eventuell jemand eine Lösung?
BID = 1069610
taktgenerator
Spannung für die Bedienelektonik nicht stabil. Leistungsmodul muss ersetzt werden. Und zwar das mit der kleinen Steckbrücke. (glaube das linke)
Mann kann testweise auch die kleine Steckbrücke auf das andere Modul stecken und dann nochmal testen. Wenn das Kochfeld dann anbleibt, ist es die Bestätigung, dass die Platine defekt ist.
BID = 1069730
Bubu83
Poste mal Fotos von der ganzen Platine (gute Fotos, bitte). So ein Netzteildefekt sollte man doch auch auf Bauteilebene viel günstiger und nachhaltiger beheben können. Wenn du wirklich "komplett vom Fach" bist, sollte das kein Problem sein.
Also zeig uns mal Fotos von dem Teil, idealerweise vom Bereich des Netzteils, dann bekommst du sicher auch Tipps...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1069800
didi368
Erst mal Danke für die Zahlreichen Antworten.
Heute war der Kundendienst da.Es werden, das Bedienteil und die Leistungselektronik links ausgetauscht für einen Pauschalpreis von 219€
Man kann es nicht selber tauschen, weil das Bedienfeld auf die Leistungselektronik durch Programierung angepasst werden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189623607   Heute : 12595    Gestern : 16450    Online : 187        26.2.2026    20:40
